土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 倒流防止器该这么设置么???
倒流防止器该这么设置么???
发布于:2008-12-05 14:04:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我有一个项目,二层的建筑。需要做室内外消火栓和生活给水。市政压力的水压足够。
由于是公共建筑,所以我打算室内外消火栓公用环状管网,环状管网两根引入管,生活用水再从环状管网引入。
我这样设置是否满足消火栓的要求。
我打算这样设置倒流防止器:
1.在两个引入管设置倒流防止器,但是不安装水表。(安还是不安,室外消防不用花钱,但是室内需要花钱的。还再考虑中)
2.在室外环状网引出生活水管增加水表,计量用水量。
疑问:如此设置,是否会导致生活水的水质受到消防管道死水的影响???生活水是否需要单独从引入管引入?
  • xiaohui875
    xiaohui875 沙发
    倒流防止器该这么设置么???
    2008-12-06 11:06:06
  • hxhlyh
    hxhlyh 板凳
    在两个市政引入管设置倒流防止器,并安装水表,布置为环状管网;从环状管网开口接入室内消防系统管网,在每条进水管上设置倒流防止器;生活和室外消火栓直接接在环状管网上。
    2008-12-05 21:27:05
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
有关网吧消防设置问题的探讨
低规 8.5 自动灭火系统的设置场所 有如下一条,6 设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外); 现在有一301平方的单层地上网吧,据此条应设置喷淋系统,有喷淋必有消火栓系统,那么消火栓系统的流量取多少?应参考低规 表8.4.1 室内消火栓用水量 中的哪一项? 另有一299平米的单层地上网吧,低规也没有明确规定,只设置灭火器就可以了吗?
