土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求助:750V低压开关柜
请问有做过750V低压开关柜的没?
框架断路器、塑壳断路器能做到750V的额定工作电压吗?我看到的是通用的允许工作电压是690V以下。
一台进线柜、一台电容柜、一台出线柜,一次元件均需采用750V电压的,二次可通过控制变压器还是用380/220的电源,还有什么须注意的不?
请大伙儿指点指点。或直接加我QQ 153016777,白天基本在线
全部回答(4 )
  • desy
    国产的塑壳、框架都没得符合要求的?我听说煤炭工业有用750V电压的?
    那是不是会有偏重于煤炭工业的断路器生产厂家?
    估计用施耐德或ABB的能好些,惨···
    2008-12-05 16:55:05 来自 PC 评论 举报
  • cyb7311
    同意三楼,基本上元器件没有750v的,建议采用1140V
    的进行设计,考虑电气间隙与爬电距离,绝缘件的选择。二次控制建议采用控制变压器取220v,
    2008-12-05 16:27:05 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
