土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于太阳能发电的问题的探讨
关于太阳能发电的问题的探讨
发布于:2008-12-05 11:08:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们有个项目要做LEED,所以想鼓励业主安装太阳能板,
但是我问了太阳能板的厂家,有下面的问题
我想要达到的目的是有太阳能板的时候我用太阳能供负荷,没有太阳能的时候我用市电,
还有就是非工作时间的时候,就算有太阳能我也不需要用,
厂家说一定要加蓄电池,
我觉得加蓄电池就是因为太阳能不稳定,
如果是加太阳能板了,就可以在冲好电了,就把太阳能切除,
我的问题是,没有负载的情况下,是不是也可以切除太阳能板发电???
请教各位!
谢谢
全部回复(3 )
  • jiaruoshuang
    jiaruoshuang 沙发
    我们那个项目是给一家办公楼的
    晚上一般是不用电了
    2008-12-10 10:25:10
  • jiaruoshuang
    jiaruoshuang 板凳
    谢谢,
    跟我想的一样,
    那个厂家非说一定要用蓄电池,
    我觉得既然你蓄电池充满了可以切断的话,
    那我没有负载的时候也可以切呀!
    十分感谢楼上的意见!
    :handshake
    2008-12-10 10:24:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
jdg和sc的区别,能够用jdg替换sc吗
正干几栋高层,设计为sc穿线管暗敷,施工方想改为jdg 可以吗?
