土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 檩条冲长孔14*20可不可以
檩条冲长孔14*20可不可以
发布于:2008-12-05 10:35:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我厂加工C型钢檩条,檩条条冲长孔14*20可不可以?甲方要求我们找出可以冲长孔的根据,图集或者文件
全部回复(11 )
  • kd200
    kd200 沙发
    依据肯定找不到。 另外想办法了哦。你懂得。
    2015-11-19 19:31:19
  • qiupeng221214
    qiupeng221214 板凳
    请甲方吃个饭吧,他在找你事
    2015-11-19 14:46:19
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
门市房6米高用钢结构隔成两层楼求助!!!
朋友家新买了一处门面房准备用来做汽车配件生意,全框架结构,宽度是6米,长度是8米,高度是5.8米。在3米高度四周有梁,想采用钢结构隔成两层,楼板准备选用1.2米X2.4米X25毫米厚的高强度水泥楼板(50公斤/每平方米),上面放货(大约每平方米1吨重),装修施工队推荐横向选用6米长18#热轧工字钢做主梁按0.8米一格排列9根,两边与用M18的膨胀螺栓固定在混凝土梁上的槽钢焊接,纵向用5#角钢或者60X40矩形钢管连接即可。想请教专业人士,这个方案可靠吗?听说做钢结构要进行一系列的计算才能确定选用多大的钢材和型号,那么恳请哪位专业大侠帮忙核算一下,看看装修施工队的方案是否可行?如果不可行也希望能推荐几套方案越详细越好。谢谢了!:call: 小弟的信箱是:
