土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环境保护和陶瓷透水砖
环境保护和陶瓷透水砖
发布于:2008-12-05 08:49:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
本网曾发布了一个信息,德国马路不积水。加上后续的透水砖功能特点及生产工艺一文,引起用户强烈关注。这里我们就对两文中的关键词陶瓷透水砖探讨一二。
德国人的严谨是出了名的,他们对环境的爱护也是用科学的态度来对待。选择透水砖,可以尽量降低地面积水,把宝贵的不可再生的雨水资源循环利用,平衡整个地面生态系统。那么透水砖究竟是什么?顾名思义,就是可以渗水的砖,使水回到地下,补充地下水,回升地下水位。这对于地面生态系统来说是一件非常重要的事。可能会有读者问道,平常路面上的水一样都没有了,回到地下了。其实不然,我们所居住的城市大部分采用的都是硬化路面,对水的回收利用没有什么作用。
那什么又是硬化地面呢?北京一专家详细介绍了硬化路面的典型特征:用花岗岩、大理石、釉面砖、水泥和柏油等不透水的材质铺设的城市广场、商业街、人行道、社区活动地、停车场等的地面。我们居住的地方被这种路面包围着,也许大家会认为这样非常好,用这些东西铺就而成的路面很漂亮,道路很通畅、很平坦,这才是城市都市化、现代化、国际化的表现。话是不错,但是这种认识确实已经进入了概念上的误区。
要知道,我国虽然水资源丰富,可是污染的加重,河流的干涸,人均到每个人身上已是非常低的了。很多地方经常断水,断电。所以解决缺水问题是我国一个很重要的计划任务。硬化的路面实际上是阻碍我们实现这一目标的。硬化地面对城市环境的危害非常大。专家介绍:下雨时,硬化地面完全阻止了雨水直接渗透入地,使城市一遇下雨就满地积水,而不下雨时,地面又极为干燥、尘土飞扬;使地面与空气进行热量、水分的交换变的很困难,调节城市地表温度、湿度的能力也跟着变低,地面还会大量反射、保留然后释放太阳的辐射热,极大地增加了城市的热岛效应,使城市的环境舒适度大大减少;同时阻断雨水直接补充地下水的途径,使城市的地下水位难以回升,直接影响到城市植被的健康,使得城市中的地表植物难以正常生长,城市的绿化非常困难,绿化成本居高不下,进一步加重城市的干旱、缺水问题,形成生态学上的“人造沙漠”。不透水的路面容易积水,降低道路的舒适性和安全性;当遇到短时间内集中降雨时,雨水只能通过下水设施排入河流,加重了城市排水设施的负担。而我们也就只有眼睁睁地看着宝贵的水流进了排水管道,不能让多少个饥渴的地方补充够水分。
相反,透水砖就可以很好的解决这个问题,它不仅同样可以美化环境,更重要的是具有环境实用功能。通过它,降雨会大大地补充地上和地下水资源,而不会被城市的污水管网被排走。就象“透水砖功能特点及生产工艺”一文中所讲,因为其特有的透水性、保水性使雨水会自动渗透到砖底下直到地表,尽量的回收,成为地下水。也不会四处横流,最后通过下水道完全流入江河。天晴时,渗入砖底下或保留在砖里面的水会蒸发到大气中,起到调节空气湿度、降低大气温度、消除城市“热岛”作用。具有吸尘、降噪等多项功能。
因为这样的透水路面可使降水渗入地下,补充地下水资源;独具的透气性也为植被营造枝繁叶茂的生长条件,对根系起到良好的保护作用,同时降低对了生态园林的养护费用。因此很受国外重视环保的国家欢迎。作为中国来说,节水已是刻不容缓的事,国家出台了各种产品节水的标准,采取提高水费的措施来制约用水浪费,建设好的生态环境,那么透水砖应该可以为这个任务出一份力。
但是,我国陶瓷行业专门生产透水砖的企业寥寥可数。中间原因可能一个是关于透水的意识没有普遍提上去,许多商家都不知道透水砖推广有很大现实意义,因此对这种陶瓷透水砖不予支持。所以应在一定程度上宣传相关知识,政府也应该大力支持这种环保建材,这才是透水砖能够立足的关键因素。
技术咨询:4007227700
联系人:许先生
网址: www.jgslw.com
  • 中化所
    中化所 沙发
    材料检测可参考http://www.yjsliu.com/cailiaojiance/
    2018-11-28 17:50:28
  • 园林居士
    园林居士 板凳
    谢谢提供
    2018-11-28 06:35:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于污泥浓缩池扭矩测量的问题
小弟所在单位有浓缩池,采用无级变速装置带动格栅旋转,同时测量扭矩,小弟求教此类的扭矩是如何计算的,测量值是线性还是非线性,谢谢了
