土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 离心泵水力损失
离心泵水力损失
发布于:2008-12-05 05:55:05 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
停机状态的小型离心泵(2寸管),有压水流从它的吸入口到它的输出口这段的水力损失是多少(局部水力损失系数是多少)?
全部回复(3 )
  • ley
    ley 沙发
    水头损失与流速等有关,
    当突然停机后水即迅速回落(倒流),
    这流速又与高度有关,是个变数,所以要精确很难,
    只能用估算,你那小水泵损失在0.5-1.0米
    水泵局部水力损失系数,厂家都没提供,要从试验中取的.
    2008-12-12 18:13:12
  • mq_huang
    mq_huang 板凳
    两个以上多泵串联运行时,某泵故障停机,其他泵仍运行。此时有压水流需通过故障泵。故有此一问
    2008-12-06 04:21:06
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
请教水泵的几个菜鸟问题!
请问允许吸水高度和有效吸程各自该如何计算,另外水泵进水管中的喇叭管和装底阀是同一个概念吗??哪儿大哥有卧式双吸泵的泵房布置图啊,能不能上传一下,我想学习一下,多谢了!!
