土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ “控制电源与保护电源直流供电回路必须分开”的“分开”如何理解?
发布于:2008-12-04 17:40:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
《中国南方电网公司继电保护反事故措施汇编》
“第4.1.5 控制电源与保护电源直流供电回路必须分开”。
这里有个疑问,这里所说的“分开”如何理解?
是指在保护柜上分开两个空开?
还是必须从直流馈线柜两个馈线空开分别引两路直流电源?
这个一时没找到释义,参考了《广东省电力系统继电保护反事故措施2007版》
“4.1.7 控制电源与保护电源直流供电回路必须分开。
【出处】《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》
【对象】控制电源与保护电源供电回路
【涵义】
1、《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》原文规定:
“每一断路器的操作回路应分别由专用的直流熔断器供电”;
“保护装置的直流回路由另一组直流熔断器供电”。
2、控制电源与保护电源直流供电回路分开后,若保护电源供电回路发生异常时,
控制电源仍可供电,此时若发生故障开关可由手跳或手合回路控制;
双重化配置后,若主Ⅰ保护检修时,只需断开主Ⅰ保护的供电电源,
两路控制电源仍可正常运行,可提高如母差保护等跳两组跳圈的保护的可靠性。
同样的,对于双重化保护,《中国南方电网公司继电保护反事故措施汇编》有如下规定:
“4.1.4 双重化配置的两套保护与断路器的两组跳闸线圈一一对应时,
其保护电源和控制电源应取自不同段的直流母线,且两组直流之间不允许采用自动切换。”
那么对于其中一套保护,如主Ⅰ保护的保护电源、控制电源是否需要从直流馈线柜上
两个馈线空开分别引两路直流电源。
如果保护、控制电源回路分开是指从直流馈线柜的空开分开
那么直流馈线柜的回路数、(直流馈线)控制电缆就增加较多。
此前很多在运行的工程都没有采取此方法。
疑惑了,希望大家都来谈谈
全部回复(15 )
  • niziqian007
    niziqian007 沙发
    同意#5楼的意见,我们这也是到开关柜后分开两路开关的方式。从直流屏分开弊大于利,容易使不同的直流系统长期并列运行,且不易发现。
    2015-08-18 13:37:18
  • 香烟袅袅
    香烟袅袅 板凳
    应该是直流屏两路输出
    2015-08-18 09:25:18
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
发电机转子接地
我想了解下发电机转子一点接地具体怎么实现的 (直流注入式)接地碳刷如何起作用的谢谢专业人士解答
