土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于钢框架计算振型的问题
关于钢框架计算振型的问题
发布于:2008-12-04 16:13:04 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
小生第一次做钢框架(三层)
当做完 钢结构->框架->三维模型与荷载输入 后 转入 结构-> SAT-8 ->接PM生成SATWE数据->分析与设计参数补充重定义->地震信息->计算振型个数 系统默认是9 我也没做修改
当做到第二步 结构内力、配筋计算 计算时出错 提示 计算振型个数最多为3!
为什么只能为三啊 当我把钢框架改成4层时 还是显示最多为3个振型 我不懂了 希望那位大师指点小弟下 不胜感激!
  • choungwade
    choungwade 沙发
    不是吧 软件问题?
    我觉得如果是软件问题 应该直接错误 退出
    可现在是提示 计算振型个数最多为3!然后才退出
    2008-12-12 10:51:12
  • yf2008yf2008
    yf2008yf2008 板凳
    软件是不是有问题,没遇到过这个情况。
    2008-12-11 17:10:11
30.87 万条内容 · 562 人订阅
JCCAD惊现时间炸弹!!!
2008.12.1之后再使用JCCAD,基础梁会全部丢失,必须将系统日期改到这之前才行,大家小心啦,所有版本的pkpm都面临这个问题!pkpm官方网站上在12月1日已经悄悄提供了补丁程序,必须下载安装之后才能正常使用JCCAD!目前尚不知道打了这个补丁后是否会对pkpm其他模块产生影响
