土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 某碱厂75T锅炉烘炉方案
某碱厂75T锅炉烘炉方案
发布于:2008-12-04 11:41:04 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
某碱厂75T锅炉烘炉方案
某碱厂75t/h循环流化床锅炉热电节能技改工程位于遵义市舟水桥碱厂内西侧,该厂大门口的公路直接可通往市区和火车站,交通运输较为方便。
本锅炉由四川锅炉厂制造,型号为CG-75/3.82-M×24的循环流化床锅炉,采用单锅筒横置式自然循环,“高温水冷旋风分离器”、锅炉采用前吊后支,全钢结构,室外布置。
本锅炉基本尺寸:锅炉钢架顶标高为+32.190米;运转层平台标高为+7.000米;锅筒中心标高为+29.640米;锅炉宽度(柱中心)为7000㎜;锅炉深度(柱中心)为13600㎜;过热器集气集箱中心标高为+32.590米;炉膛截面为3430㎜*5630㎜,净空高约22400㎜。
本锅炉参数:额定蒸发量75t/h;额定蒸汽压力3.82MPa;额定蒸汽温度450℃;给水温度150℃;冷风温度20℃;一次风热风温度150℃;二次风热风温度170℃;排烟温度155℃;连续排污率2%;锅炉设计热效率87.5%。
本锅炉采用膜式壁结构;布置了两个高温水冷旋风分离器,在分离器后尾部竖井中布置高温过热器,高温过热器材质为12Cr1MoV,低温过热器为20/GB3087-1999,两级过热器之间采用喷水减温装置调温;采用平衡回灰,回灰系统由分离器、料斗、J型阀构成;在尾部竖井中布置了两级省煤器,在省煤器后布置两级空气预热器;本炉燃烧设备主要由给煤装置、布风装置、二次风装置、飞灰循环装置、点火系统组成,燃烧煤种为无烟煤。
本锅炉炉墙均采用敷管式的轻型炉墙,外层设外护板。在尾部则用金属护板。设有人孔门、观察孔和测量孔。本炉炉膛沸腾层四周、分离器内、回灰料斗均为磨损严重区域,在这些的地方分别采用特殊的高温耐磨浇注料内衬等措施。
  • brucewilson
    brucewilson 沙发
    只有文字说明 没有图:(
    2010-04-16 08:10:16
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
某碱厂75T筑炉施工方案
某碱厂75T筑炉施工方案CG-75/3.82-M×24型循环流化床锅炉,在国际上称为清洁燃烧技术,对燃料实用性强,燃烧效率高。具有高效低污染的特性。采用全膜式壁结构,轻型保温炉墙,锅炉的热膨胀、密封得到了很好的解决。同时与重型炉墙比较筑炉造价低的优点。在筑炉砌筑上,炉膛内部采用高温耐磨砼,全膜式水冷壁外温度较低,采用隔热砼敷管式炉墙,泡棉作炉墙保温材料。焊锚固钉紧固在膜式壁上,外层为瓦棱形金属护板。
