土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖系统的维护及使用事项
地暖系统的维护及使用事项
发布于:2008-12-04 11:05:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
:) 地暖系统的维护及使用事项
、地暖系统安装后当年冬季不启用,如室内温度低于3℃,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以防系统受冻;
、初次供暖(运行调试)应在专业技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用(以确保地暖系统使用寿命);
3 、低温热水地板辐射采暖系统(地暖系统)的供水温度宜采用35-60℃,不宜超过 60℃,供热系统的工作压力不超过0.8MPa;
4 、用户每年冬季启用地热采暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循环渐进,不能一步升温到位;
5
、用户可在每年在使用前清洗分水器前端的过滤器,以保证水管的清洁,防止管路堵塞,影响采暖效果。具体方法如下:首先关闭连接导管的进、回水阀门,然后打开过滤器 , 取出过滤网并清洗干净 , 检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏,应换上同规格的过滤网,按原样装好即可;过滤网堵塞,可用清水冲洗即可。
6 、地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同;(亦可选择安装自动放气阀)
7 、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。严禁使地面承受2吨/m2以上的荷载;(地面承受2吨/m2以上的荷载,可选择安装钢网和增加水泥厚度等办法)
8 、严禁在分、集水器附近及铺设了地暖管的地面上放置高温热源,以防破坏管道系统;
9
、冬天不启用地热采暖系统时应注意保护,防止分水器部件冻裂或采暖管中的水结冰。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
问个关于地板采暖辅助热泵压缩机的问题
准备为地板采暖添加一个辅助热泵系统,手头上有2台制冷用压缩机,不知道能不能适用,哪位大虾指点下.压缩机是大连三洋的C-L45M8D和C-L28M8G,我想知道这两种型号的压缩机的基本参数,以确认能否工作在蒸发温度5-25度,冷凝温度53-55度,这个条件下?:call:
