土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 请教:框剪pkpm的输入
请教:框剪pkpm的输入
发布于:2008-12-04 08:49:04 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
框剪结构(多层)在pkpm输入中在有剪力墙的地方还用输入上边的框架梁吗?
请教!
全部回复(4 )
  • wangzai83
    wangzai83 沙发
    框剪结构在剪力墙部分的框架梁是可以保留的,这个是高规有条文规定的
    一般框梁高度取两倍墙宽或是同框架梁的墙宽,配筋可以参照框架结构的最小配筋率来配,具体可查高规
    至于软件方面,输的话则会显示该处暗梁的配筋,不输则无显示。显示的梁配筋也是按最小配筋率控制的
    建议你可以不输入,再画图的时候按最小配筋率画出即可
    2009-12-05 23:02:05
  • liusolonger
    liusolonger 板凳
    希望能帮我解释一下,谢谢!
    2009-06-11 15:42:11
30.87 万条内容 · 562 人订阅
砖混建模出错,急求大师解决
我用PKPM建完模型后,计算都通得过,但是第一次进入JCCAD得时候 就出现图中的斜线 是什么原因呢
