土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有关剪力墙计算高度和墙厚度取值的探讨
有关剪力墙计算高度和墙厚度取值的探讨
发布于:2008-12-03 22:50:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙底层一般为加强层,规范规定根据不同的抗震等级,墙厚不应小于层高1/20(1/16...),但底层层高应该如何取值没有明确交代,是否直接按建筑层高,还是要考虑室内外高差,还是至基础顶面或是承台梁顶面,希望大家来探讨一下,另外因需满足本条规定而加大墙厚的情况下导致墙长与墙厚之比小于8,那么是否应该按短肢墙考虑呢?例:底层层高4500,标准层层高3000,抗震等级三级,按上部结构要求墙厚200,肢长1600即可满足剪力墙结构构造,底部加强层厚度需加大,取250,是否满足(按建筑层高计算满足),但肢长如果1600则不满足墙长与墙厚之比8的要求。
全部回复(3 )
  • xftc520
    xftc520 沙发
    这是挖坟贴吗- -
    2012-04-12 10:34:12
  • 老小孩的时光
    四年了,时光如梭啊!一,按建筑层高就可以了。二,地下室墙适当加长可否???
    2012-04-11 20:18:11
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
请问PKPM里弹性结点怎么定义?
请问各位前辈,在PKPM里计算混凝土框架结构,有时需要定义弹性结点,该怎么定义?谢谢.在线等待各位的答复!
