土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 1、漏电保护器的工作原理
1、漏电保护器的工作原理
发布于:2008-12-03 20:41:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1、漏电保护器的工作原理
(1)漏电保护器在反应触电方面具有高灵敏性和快速性,而且只反应系统的剩余电流。我们知道,正常运行时,系统的剩余电流几乎为零或其值甚小,故漏电保护器动作值可以整定的很小(一般为mA级,最低可整定到6mA)。在系统发生接地故障(如人员触电、设备绝缘损坏碰壳接地等),则出现较大剩余电流,漏电保护器能可靠地动作切断电源。
(2)图1为最常用的电流型漏电保护器的基本电气原理图,图中LH为剩余电流继电器,其环状铁芯由高导磁率的坡莫合金或非晶态合金制成,其上绕有二次侧线圈,电源线L1、L2、L3及零线N从LH中穿过,构成其一次侧线圈。LH的作用是反映漏电电流信号的,故构成整个装置的检测部分;用于测量放大漏电电流信号的,构成装置的比较,控制部分;JC为交流接触器,构成装置的执行部分,其作用是执行动作命令的。漏电保护装置一般都是由这三部分组成的。在正常情况下,漏电保护装置所控制的电路中没有人身触电及漏电等接地故障时,各项电流的相量和等于零,即:Ia+Ib+Ic=0同时各相电流在LH铁芯中产生的磁通向量和也等于零,即:Φa+Φb+Φc=0这样在LH的二次回路中就没有感应电势输出,漏电装置不动作。当电路中发生触电或漏电故障,回路中有漏电电流流过,这时穿过LH的三相电流相量和不等于零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=IΔ其中IΔ为漏电电流,因而LH中的磁通相量和也不等于零,即Φa+Φb+Φc=ΦΔ这样在LH的二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护装置的预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。
2、触电保护器故障分析查找
根据安装漏电保护器的实际经验,漏电保护器除了因为人身触电而动作外,更大量的是由于接地漏电而动作,对于接地漏电所构成的动作,必须及时查明故障点,排除故障后才能使漏电保护装置再投入。漏电保护器动作后,可按图2顺序查找:
3、应注意的几个问题
(1)在农村或工厂配电室的第一级漏电保护装置的动作电流可选的较大。对100kVA以上的配电变压器的总出线或150A以下的主干线,可选用100mA至300mA;1000kVA以上配电变压器的总出线或150A以上主干线选用300~500mA。为了避免有时因冲击过电压干扰而造成的频繁跳闸误动作,动作的时间可采用延时0.1~0.2s的延迟特性。
(2)许多电工认为漏电保护器动作或绝缘老化线路漏电引起频繁跳闸而塞撅子。如果发生线路设备接地或人身触电事故,触电保护器不动作,轻者造成设备、配电盘损坏,重者会造成重大人员死亡事故。
(3)对测量漏电保护器的动作电流,为选用上方便,可参照下列经验公式选用。设触电保护装置动作电流是IΔ,电路的实际最大供电电流为IH,则对居民用电和照明电路的单相电路可按下式选用:IΔ=IH/2000。对三相三线或三相四线的动力线路及动力与照明混合线路可按下式选用:I≥IH/1000。
  • manegefen
    manegefen 沙发
    为什么没有图啊:(
    2009-03-20 13:48:20
  • zhaoamu
    zhaoamu 板凳
    好东东!谢谢!顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    2009-03-20 10:52:20
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电控柜接地铜排怎样选
电控柜接地铜排怎样选电控柜接地铜排怎样选才合理,请大家指教,有什么依据
