土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册城市规划师 \ 2008年规划师考试相关知识回忆版(共98道,绝对原创
发布于:2008-12-03 16:57:03 来自:注册考试/注册城市规划师 [复制转发]
转载请注明原网站和作者
今年相关知识比往年难,书本外的知识考的比较多,主要是新教材没出来考试大纲的内容旧版教材没有涉及,估计相关知识合格线是60分。
一、建筑学
1 建筑选哪个是错的,选河南登封寺建于明朝。
2 建筑的选错的,选独乐寺山门是单檐歇山顶的那个,应该是单檐庑殿顶
3 建筑师选错的 我选新艺术那项
4分散式布局选错的选减少基础设施投资
5建筑沿街超过150m,应设消防车道
6关于色彩的多选:色相和彩度两个属性错,是三个属性,鲜艳度为彩度,好像也不对,三原色对,暖色调对,冷暖色调是相对的也对
7居住用地的适宜最大坡度,应该是25%吧,城市竖向规划规范。
8影剧院选了沿道路长度不小于开口总长1/2
9项目建议书,选施工组织那项
10施工图多选:进一步落实初步设计要求对,尽量采用非标准设计错,能作为验收依据对,能安排材料设备订货对,能作为预算编制依据对
11很像承重体系选错的:楼盖做法复杂
12内框架结构多选:多用于教学楼等对,施工简单错,刚度差对,墙和柱都是承重结构对,不易产生沉降不一致错
13框架结构选错的:楼板、梁、柱三个承重结构,少了基础
14关于园林选对的:汉以后以帝王苑为主体错,魏晋南北朝对,唐代对,两宋低靡错,明清鼎盛对
15自动楼梯的坡度 不记得选那个了,呵呵 应该是30度
16 有关变形缝的解释,选错误的 伸缩缝那个吧,应该不把基础断开。
17关于建筑说法:卢浮宫东廊为古典主义对,昌迪加尔粗野主义对,西格拉姆大厦追求精湛对,其他两个答案不记得了,呵呵
18 建筑思潮与代表人物错误的是(是粗野主义—雅玛萨奇)雅玛萨奇应该是典雅主义,也叫新古典主义。这个我好像错了。
建筑部分出题规规矩矩,难度不大,我错了3、4个
二、道路
19 视距限界内清除高于1.2米的障碍物
20 视距三角形最右车道:相邻靠中车道的直行车道
21多选关于车道:各种宽度相互搭配对,不采用3.75错,车道过多引起车行紊乱对,两块板单向机动车道不少于2条对,机动车道不包括路缘带宽度错
22交通线作用选错的:选了交通执法依据,应该错了
23道路绿化宽度最小值20% 根据城市道路绿化规划与设计规范
24最小曲线半径无关的 排气量
25多选,关于平曲线半径选对的:半径小于不设超高最小半径应设置超高对,半径应大于不设超高最小半径(书上写应大于或等于,不知道算对还是错,我选了它),平曲线处要加宽错,加宽处与直线处可不设缓和段错,半径最小值主要取决于道路设计车速对
26多选,关于交叉口设计:确定各部分几何尺寸对,确定相交道路横断面错,确定视距三角形对,交通组织对,交叉口竖向设计对
27交叉口组织方式错误 交通信号灯控制与渠化交通不能同时使用
28多选,立交交叉口设计:互通式立交距离与设计车速有关对,非定向匝道车速选主线车速70%错,主线双向不少于4车道对,中央设分隔带对,一般不设非机动车道错
29人行横道设计原则不包括 流向一致对、与车行道垂直对、靠近交叉口对、设安全岛错
30机动车和非机动车混行最大纵坡(4、2.5、3、3.5)2.5%
31 停车设施设计原则对的 出入口不设在交叉口对,出入口可设在主干道错,双向右行错,可不考虑照明排水等错
32多选关于停车方式:平行式是路边常用方式对,平行式车辆进出不方便错,垂直式单位长度停车最多对,垂直式通道较宽对,斜向车道宽随停放角度不同而不同对
33路边停车带面积16-20
34 站前广场尽量避免那种功能 我选的休闲集会
35 道路纵断面的设计内容不包括:确定道路中心线的位置
道路部分也比较容易,比较遗憾没有全对
三、市政设施
36用水分类:生活、生产、市政、消防
37给水选错的,按最高日最高时设计对,消防接给水干管对,保证足够水量、水压对,铺设在高级路面下错
38 平原且雨水新建城市的排水体制,选完全分流
39 多选总规排水内容:确定排水制度对,划分排水区域对,估算雨污量对,确定污水厂数量布局对,提出污水处理工艺初步方案错
40 与排水标准无关,应该是降雨过程,与强度,频率,历时都有关系。
41总规电力规划选错的:选低压电网规划设计
42多选关于电力:分为城市电厂和区域变电站对,变电站靠近负荷中心对,变电站出线方便对,地质条件良好地段对,220KV位于20年一遇洪水位以上错
43 城市燃线管网布置原则错误:选高压布置在城市边缘
44 供热原则 先小后大,先集中后分散
45 移动电话网 20万户应选用 小区制
46 消防知识问题,选哪个是错的,选穿过建筑物消防道路净宽3.5米
47 以蓄为主的防洪措施:利用洼地滞洪
48 四川地震那个多选,震中位置对,震级8级对,烈度11度对,主要次灾害为房屋倒塌我选了对,深源地震不对。
49总规和区域流域规划不一致,我选相协调
50 6度以上建筑要设防错
51变形缝选错的:选伸缩缝把基础断开
52重力管线:选雨水,这道题能做错的人不多,呵呵
53多选既可弯曲又是压力管:选给水和燃气
54名词解释:埋深错,覆土深度对,同一类别管线对,水平净距错,专项管沟对
55管线避让原则选错的:选自流管让压力管
56管线不能共沟的:选了热力与给水、高压电缆与电信电缆、高压电缆与燃气
57总规竖向选对的:选防洪标高
58与预测人防面积无关的,应该是城市规模
这本分也还容易,以上三部分应该是易得分部分
四、地理信息系统
59 关于CAD错误的:选cad可以替代GIS
60 人口疏散应该用GIS里的哪个功能,我选了叠合,这题没把握。还有缓冲区、网络、栅格分析 应该是网络
61 大气污染的空间扩散模型通常基于下列哪种数据结构实现 栅格 点 三角形 多边形 我选了点,同样没把握,呵呵是不是栅格?
62 哪个支持空间数据管理 Oracle Spatial?不清楚,呵呵
63 由于遥感图像的坐标应用: 采用几何校证
64 遥感数据适合于获取高分辨率的地表高程信息 Lidar TM SPOT 还有一个QUICKBIRD,选哪个TM SPOT应该不对,有50%的把握,呵呵反正两个里选一个,乱蒙了。
65服务窗口收件系统属于:选了服务系统,不会是管理系统吧
66 不属于GIS常用功能 遥感扫描
这部分对大多数考生来说犹如天书,我除了确信能稳拿3分外,一无所知了。
五、城市经济学
67 城市经济学和分支经济学的区别,选带空间分析
68 公共产品是指既无竞争性又无排他性的产品
69 不是经济人:选为了社会福利
70 中国土地管理制度的核心 土地用途还是土地权属?我选了权属
71 单一税指: 选土地税
72 公交经济性,选错的:优化用地结构,好像关系不大
73 内涵式经济增长 培训投入
74 体现均衡增长,哪项措施是:贫困地区的财政扶持
75竞价地租选错的:选不考虑道路交通
76土地集约发展是指 增加用于土地的资本或劳动的数量
77 经济区构成要素选项 中心城市 腹地 经济联系 地区生产总值
78浙江鞋袜专业镇形成原理:我选规模经济,还有城市化理论,专业选择理论
79 政府大量提供土地引起变化:选了投资密度减小
80 解决贫困问题的做法哪一项不合适 选提食品的价格
这部分不难不易
六、城市地理学
81 职能型城市化是指:选城市职能那项
82 中心地那题应该选 只提供高级服务那项
83 首位度低的一组城市 应该是山东和浙江
84 城市地理学两个研究方向: 区域城市空间组织演化和城市内部空间演化
这部分又容易了,呵呵
七、城市社会学
85深度访谈:选根据交流深度更改大纲
86流动人口选错的:增加老龄化
87社区自治选错的:营利性服务提供
88根据城乡规划法公共参与的选错的: 选公众必须在30日内公示期提出意见,其他不少于一次公示对,采纳合理意见对,报批材料附采纳意见情况和理由对
89 当代世界城市化的特征选错的:选发达国家的城市化构成当今世界城市化的主体发展中国家是主体
这部分不是很难
八、城市生态学
90生态环境问题,多选,不记得题目了
91生态因子选错的:选了由非生物因子和非生物生境
92关于经济生态亚系统选错的:物质从集中向分散运转——恰恰相反
93不是城市化造成的环境问题的是:能源危机
94 温室气体 co2 CH4 NxOx——我做错了
95 大气污染的影响因素和哪个无关?大气环境标准
96化学需氧量到2010年的指标:减少10%
97 水环境容量的:减少用水量对,取水口、排水口布局对、合理确定污水排放标准对,其他不记得了,呵呵
98 大气环境容量的:地形、环境标准什么的,其他也不记得了。
补充一点:08年相关知识考分为80分。
[ 本帖最后由 liongo 于 2009-4-14 14:47 编辑 ]
全部回复(6 )
  • doohickey
    doohickey 沙发
    很不错的东东
    谢谢楼主了
    2010-09-30 21:30:30
  • diqitiaohaohan
    谢谢楼主!向楼主学习:victory:
    2009-07-28 21:55:28
注册城市规划师
1.35 万条内容 · 89 人订阅
统计一下2008年注册 规划师通过率
1、通过;2、没通过
