土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ GPRS无线远程测控终端
GPRS无线远程测控终端
发布于:2008-12-03 16:41:03 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
RS6011G 无线远程数据监控终端
集成采集、无线数据传输、远程控制于一体,将现场传感器的模拟量、开关量、继电器信号通过GPRS无线网络远传至监控中心,实现了由现场采集直达监控中心的一套完整解决方案。可以直接通过各类通用型工业组态软件与远端现场传感器进行数据交流,无须定制驱动。
◎ 采集传输控制一体化,提高了系统可靠性,降低了成本;
◎ 配备多种接口资源:包括模拟量采集、开关量采集、脉冲信号输入、继电器输出等;
◎ 支持一路RS232/RS485方式的用户数据接口,可接入电子式传感器、PLC等各种设
备;
◎ 用户可在线远程设置模拟量、开关量、继电器、报警等参数;
◎ 用户可以编程的量程转换和报警上下限设定;
◎ 继电器可与模拟量、开关量设置报警关联;
◎ 模拟量分时段报警;
◎ 自动定时上报和事件触发上报功能;
◎ I/O精度12bit,采集误差为千分之二以下;
◎ 采用工业级低功耗高性能的嵌入式处理器;
◎ 内设工业时钟,精确记时;
◎ 内置大容量FLASH存储器,数据自动记录,支持历史数据检索;
◎ 通讯协议完善,组态软件支持,用户免开发;
◎ 板载工业级GSM/GPRS通信模块,方便用户选择GSM/GPRS组网方式;
◎ 提供用户设置软件,开放式接口,方便与组太软件及其他软件连接;
◎ 内置看门狗,工业级设计,稳定可靠,坚固耐用;
技术参数
所选模块 SIMCOM SIM300C
外型尺寸 120x80x25mm
工作环境
模块工作温度 -35°C~75°C
湿度范围 0-95%,非冷凝
电源
电压范围 DC5V~26V 反接保护
标准电源 DC5V/100mA
功耗 通信时平均电流100mA@+5VDC
空闲时35mA@+5VDC
接口
输入 4-12路模拟量或开关量
输出 2路继电器
天线接口 50Ω/SMA 阴头
接收灵敏度 -104dbm
SIM卡 3V
用户数据接口 RS-232/RS-485/TTL(DB9)
波特率 300~115200bits/s
王先生05925788908
  • qjichen
    qjichen 沙发
    谢谢:time: :time: :time: :time: !
    2009-02-01 12:28:01
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
求四川水电资源分布图
求四川水电资源分布图,如果单独有四川凉山的最好,感谢,有的话麻烦甩一个到我的邮箱:lau-yu@126.com icbclzh@126.com 谢谢!
