土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 安全性考虑,二氧化氯发生器是正压式好,还是负压式好
发布于:2008-12-03 16:31:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
空气中和水中的二氧化氯浓度在一定范围内有爆炸危险,从安全性考虑,正压式好还是负压 好。
所谓正压,即南京理工的二氧化氯发生器,无须射流直接将药液泵入管道。负压的产品很多,采用射流将药液泵入管道。
全部回复(5 )
  • hope_308
    hope_308 沙发
    我们有几个工程用南京水夫的产品,一般都是采用正压的,因为负压的还要把水抽到二氧化氯发生器那边,这个比较麻烦。
    2010-11-30 10:54:30
  • hualijialj
    hualijialj 板凳
    二氧化氯发生器1、 气浮问题:
    由于设备在运行时需要大量空气(空气的作用混合药剂、降低发生器上部二氧化氯的浓度),所以在投加时同时加入了大量空气(以某厂高效复合20000型为例:40m3/h空气)。在原水低温、低浊及藻类爆发时将出现气浮问题,在反应池漂浮着大量浮渣,如不及时清除,将为摇蚊幼虫等的二次繁殖提供便利条件,并易产生异味。
    2、 运行能耗问题:
    ⑴在采用开斯汀法制取二氧化氯时,反应时需要一定的热量,反应釜内最佳温度为71oC,水浴温度一般保持在85 oC-88 oC。为了保证反应温度,发生器加装电热装置(例:某厂高效复合20000型为3根3kW电热管,3*3*24=216kWh/d)。同时,因反应釜大部分为PVC衬聚四氟,所以传热效果不好。在环境温度较低的情况下,大量冷空气将带走反应釜内大量热量,将存在着加热不及时的问题,反应釜实际温度达不到要求,影响反应效率。
    ⑵ 为了保证发生器的平稳运行,必须提供稳定的动力水给水射器(以某厂高效复合20000型为例,装了一台7.5kW的水泵提供动力水,每小时流量为30~40m3/h,7.5*24=180 kWh/d,循环水量720 m3~960 m3/d)。
    3、 投加问题:
    由于负压发生器的产出为气液混合物,所以在投加时存在着多点投加时无法有效地控制投加量,及长距离投加时在管线中存在气阻问题。在水厂有时投加点距发生器几百米远,而发生器又不能就近分布(管理十分不方便),有的用户为了解决这一实际问题,增加了一个中转储罐,用泵将消毒液输送到各投加点,这样必将增加投资和运行费用,且在中转储罐中存在着一定的损耗(中转储罐二氧化氯浓度过高存在危险并且损耗分解增加,浓度较低时运行能耗增加)。
    :victory: :victory: :victory:
    2010-11-15 15:55:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
需要直饮水处理厂家
有一个北京的工程,想把自来水净化处理后,直接饮用,但是还不要做到RO纯水那么高级,哪位有这样的设备?帮帮忙~。
