土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新的抗震规范对箍筋的要求
新的抗震规范对箍筋的要求
发布于:2008-12-03 14:06:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新的抗震规范对箍筋的要求:宜用二级钢和三级钢。各位前辈以后设计时是不是要尽量少用一级钢啊?
全部回复(56 )
  • swg4
    swg4 沙发
    三级钢肯定好用一些
    2010-12-05 23:05:05
  • zzlps2
    zzlps2 板凳
    我们这很小用一级钢了!
    2010-12-05 15:16:05
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
新的抗震规范中对箍筋的要求
新的抗震规范中对箍筋的要求:宜用二级和三级钢。各位前辈是不是以后箍筋就很少用一级钢了啊
