土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请高手们仔细琢磨琢磨
请高手们仔细琢磨琢磨
发布于:2008-12-03 09:55:03 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
这个问题以前也有人曾经讨论过,有许多人说是因为有过多的液态制冷剂在冷凝器的末端造成冷凝面积减小造成冷凝压力升高。
请大家认真考虑下这种说法对吗?
全部回复(4 )
  • tecumse
    tecumse 沙发
    “因为有过多的液态制冷剂在冷凝器的末端造成冷凝面积减小造成冷凝压力升高。”
    没有必然的因果关系
    冬天的空调系统(不包含头压控制装置),就是一个例子。过多的液态制冷剂在冷凝器内,但是冷凝压力并没有高。
    多给点条件,讨论才会有意义。
    2008-12-04 12:14:04
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    这得看是什么样的系统装置?如没有储液器的小型(微型)制冷系统,冰箱、冰柜之类的,系统加入过多的制冷剂,必然会造成回气管或压缩机结霜,严重时损坏压缩机,在未造成液击的情况下,冷凝压力和温度都会很高,甚至连过滤器都是热的。对于有储液器的制冷装置,只要安装规范,冷凝器与储液器有足够的落差,虽然多加了制冷剂,冷凝压力会升高,但冷凝器了是不会存液的,因此冷凝面积不会减小。只有那些安装不规范,冷凝器与储液器没有落差,使冷凝后的液态制冷剂积存在冷凝器里,占据了一部分冷凝器的有效散热面积(容积),冷凝压力会更糟糕。
    2008-12-04 10:37:04
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
回气管节霜,怎么回事
三台状态一致的冰箱回气管节霜,把充R量减少几g后,两台回气管已不节霜,但是还有一台还是节霜,准确来说是是节冰,这台机子蒸发器部位冷媒流动声音特别大.请问是怎么回事?蒸发器部位管凹几率很小.毛细管冷媒量应该有没问题了的啊.不明白
