土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 未做过制药厂,来请教!!
未做过制药厂,来请教!!
发布于:2008-12-02 16:14:02 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
现在做一制药厂工艺管道工程,可惜苦于自己不太懂,图纸又不是很清楚,所以一直不知道如何着手,眼看工地就要开工了,特来请教大侠,帮忙讲解下工艺流程的原理!该厂生产注射液剂。谢谢!!!
全部回复(4 )
  • stevenzhu.sz1
    stevenzhu.sz1 沙发
    大容量注射剂工艺:(浓配) - 稀配 - (脱色)- (超滤或活性炭过滤)过滤 - 灌装 - 加塞 -加盖 - 灭菌 - 灯检
    小容量注射剂(安培),灭菌后又检漏。
    不同的产品会有不同的工艺,大体如此。
    设备要求,在位灭菌和在位清洗。采用洁净管道和隔膜阀等卫生阀门。 物料输送多采用泵或无菌压缩空气吹送。所以公用工程管道会有, 注射用水:清洗,配液。压缩空气:物料输送,清洗/灭菌后吹干。洁净蒸汽:灭菌。工业蒸汽:加热,或配置溶液时温度控制。 冷凝水:蒸汽冷凝排放。 工艺冷却水:灭菌后降温或配置溶液时温度控制。排水:清洗后排放。主要设备:配制罐, 泵, 在线的过滤器等。
    2010-03-11 10:24:11
  • housong.1
    housong.1 板凳
    哪方面的,水?气?汽?总之1个相同点:316L材质,自动环焊,洁净阀门,水平布管向总出口5%.倾斜。其他的参照具体工艺做法。
    2010-03-09 16:31:09
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
西门子控制器很好用
RWX62.5030我还几个,需要请来电13122014097
