土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水箱的有效容积
水箱的有效容积
发布于:2008-12-02 15:25:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请问一下,水箱的有效容积到底应该怎么计算?
是水箱补水管与出水管之间的高差计算,还是补水管与出水管+500mm(出水管+500为出水管水泵保护距离)之间的高度计算?
  • wanganhui2009
    wanganhui2009 沙发
    再大点可以按溢流管至出水管+500
    2014-01-09 09:47:09
  • wanganhui2009
    wanganhui2009 板凳
    我认为是最高水位与出水管+500
    2014-01-09 09:46:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水箱的有效容积
请问一下,水箱的有效容积到底应该怎么计算? 是水箱补水管与出水管之间的高差计算,还是补水管与出水管+500mm(出水管+500为出水管水泵保护距离)之间的高度计算?
