土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 薄壁不锈钢管介绍
薄壁不锈钢管介绍
发布于:2008-12-02 14:02:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
:victory: 薄壁不锈钢钢管 性能介绍
  一、优异的耐腐蚀性,不锈钢表面薄而坚固的氧化膜使不锈钢在所有水质中都具有优异的耐腐蚀性,即便地埋也具有优良的耐腐性。因此它适用于各种水质,除了消毒灭菌,不需要对水质进行控制,同时,也没有腐蚀和超标的渗出物,能够保持水质纯净卫生,杜绝二次污染,能经受高达每秒 30 米的高水流冲击。
  二、优良的力学和物理性能。不锈钢水管强度非常高,是镀锌管的 2 倍、铜管的 3 倍、 PP-R 管的 8-10 倍,能很好地经受振动冲击,具有不漏水、不爆裂、防火、抗震等特点,因此非常安全可靠;同时,保温性能好,特别适用热水输送。
  三、使用寿命长,实地腐蚀试验数据标明,不锈钢水管使用寿命可达 100 年,不锈钢水管几乎不需要维护,因此,其性能价格比非常好,运行寿命成本较低,经济效益显著。
  四、薄壁不锈钢管外观长期光亮,光洁如新,迎合了现代人追求高品味生活的需求。
  五、 维修成本低,使用基本不需要维修,产品使用寿命与建筑物使用寿命同期,综合成本低,使用性价比高。
  六、不锈钢管可重复回收使用,回收价值高。
节能环保型薄壁不锈钢管材及管件介绍
新型建筑给水管材是当今热点问题之一。薄壁不锈钢管材和管件,卫生耐用,外表精美,环保节能,已被国内外工程界所公认。薄壁不锈钢管材和管件有多种成熟的连接方式,安装简便,安全可靠,由于减少壁厚,降低了成本,所以目前广泛推广应用的时机已成熟。
  一、国外薄壁不锈钢管应用已趋普及
  国外应用薄壁的不锈管起始于上世纪60年代,目前,发达国家在建筑给水、水处理系统的应用日趋普遍。英国、德国、美国和日本都有不锈钢管的标准,也有ISO和DINEN的标准。美国根据净水法制定的AN-SI/NSF61-1997a国家标准/国家卫生基金国际标准,明确规定用于处理饮用水的金属材料仅为不锈钢和球墨铸铁。加拿大卫生部、RvA(荷兰鉴定委员会)和世界卫生组织也确认了这一标准。符合该标准要求的材料为不锈钢AISI304、304L、316和316L等。
  二、国内薄壁不锈管发展概况
  国内在建筑给水管系中,镀锌钢管已经结束了百年辉煌的历史,以铝塑管为代表的复合管和PE、PP-R等塑料管发展迅猛,但这种管材存在着一些不足,远达不到国家对饮用水有关水品质的要求。因此,有关专家预言:建筑给水管材最终将恢复到金属管的时代。在金属管中认定薄壁不锈钢为综合性能最好的管材,国内市场非常看好。为此,我国颁布了相关标准。
   1、《不锈钢卡压式管件》GB/T19228.1-2003
   2、《不锈钢卡压式管件连接用薄壁不锈钢管》GB/T19228.2-2003
   3、《不锈钢卡压式管件用橡胶O型密封圈》GB/T19228.3-2003
   4、《建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程》 CECS 153:2003
   5、《建筑给水金属管道安装一薄壁不锈钢》04S407-2 
   6、《薄壁不锈钢内插卡压式管材及管件》CJ/T232-2006
  三、薄壁不锈钢管的性能与特点
  1、产品使用寿命长达50年以上。
  2、耐蚀性能:不锈钢具有非常好的耐蚀性,304不锈钢能耐200ppm氯化物、316不锈钢能抵御1000ppm氯化物的天然水腐蚀,管表面与氧接触便自动生成致密的耐蚀性很强的铬氧化保护薄膜,在设计采用不锈钢时,也不必考虑腐蚀余量。
  3、抗冲击性强:水管强度是镀锌钢管的2倍,铜管的3倍。接头耐压2.5-5 mpa,抗拉拔力>5000n。耐高速水流冲击,能承受30m/s的高流速的冲击,因此能抵御流经管口、弯管、阀门和泵后涡流造成的腐蚀;
  4、接头内壁通畅:产品接口与水管等径,阻水性小,同口径比其他管的流量大。
  5、导热系数小,保温性能好:其热传导是铜管的1/25,是钢管的1/4,热胀冷缩缓慢,仅为PPR管、UPVC管的1/4。
  6、卫生性好:长期使用不易结垢,无毒、无积垢,能杜绝管路的二次污染,与其它管材相比,浸析到水中的重金属(Ni、Cr、Mo)量最少,浸析到纯净水中的金属(Na、Fe、Ca)量最少;在使用寿命内均能够满足国家、日本、欧洲以及其它国际饮用水标准的要求。
  7、节约材料:由于采用了薄壁式,重量仅为镀锌管的1/3,大量节约了材料,减轻了产品重量,特别适用于超高层建筑。产品能100%回收再利用,符合国家产业政策。
  8、施工简单:操作时间短:该产品为无螺纹连接,无复杂的套丝作业,无焊接时的前后处理,无施工切削或衔接时的油污染或焊接污染,用专用工具封压,管件连接迅速完成。
  9、经济性:不锈管是使用寿命最长的管种之一,能永保管道洁净的水质。意大利米兰Canegrate水处理厂,对其采用碳钢和不锈钢的寿命成本逐项剖析,由得出结论:在30年寿命周期中,管网漏损率最低,其维修和更新费用成本采用不锈钢也是最低的。是21世纪应用于给水系统综合性能最好的、新型、节能和环保型的管种。
  10、产品外观漂亮:不管是新安装,还是长时间使用过,均能与新的环境配套。
  11、应用面广。  产品应用范畴已从目前的建筑给水、直供水管道扩大至暖气、燃气管网及食品、医药、化工、电子和消防等行业。
  • zl19830211feng
    2012-07-13 11:00:13
  • 结构么么哒
    好资料,都没人顶
    2012-07-13 10:17:13
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求助
想自学桥博,太难了,没有视频,肯定很难入门的,求助,祈盼免费视频发布
