请问一下各位:
假设,制冷机组的冷水流量为25l/s,管路3末端设备的最大冷负荷时需要的流量为15l/s,管路4末端设备的最大冷负荷时的流量为15l/s,管路5末端设备的最大冷负荷时的流量为10l/s.请问如何调节通过3、4、5末端设备的水量?还有就是管径2和管径1如何确定?
管径2按15+15=30l/s的流量确定管径?管径1的管径呢?
补充一下,呵呵,我假设两台主机的流量为25l/s
服务区域的设计流量应该是按该区域的最大冷负荷来确定。在调节水量的时候,是没有可能末端都达到设计流量。要是这样的话,实际工程中调节是如何分配水量的?
本帖最后由 lovehpcn 于 2008-12-3 14:47 编辑 ]
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句舒适性空调还是工艺性?考虑损失系数还敢供不应求?:handshake
您看贴牌的中华行吗?:time:
