正在加载...
0人已点赞
全部回复(12 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.25 万条内容 · 1298 人订阅
看资料说分为衬塑和涂塑两种,但是不知道在具体施工中采用哪一种呢?作为高层住宅的给水、热水主立管。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句规范原文“……水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m……”。我认为,应该是计算在前,校和在后吧。计算的依据是消防出水量,首先得满足。计算出的结果再与7m进行校和。若望文生义,首先确定大于7m,会不会有点本末倒置呢?不过,规范的缺陷在于定7m这个校和的量没有好好与流量对应,是引起这样的误会的根本,留点时间,给他改……暂时先这么做!
如果真的要严格执行,我想有很多问题:
比如一个20来米高的综合楼吧,水枪需要5L/s的流量,这样栓口压力就要16.2m,最高处消火栓和消防引入管高差也该有16米,这样16.2+16=32.2米水头(这还不包括各种水损)。目前我们国家大部分城市的市政压力是0.3MPa。 如果真的严格执行规范的话,这样下来这些20来米的综合楼(还有其他很多建筑物)底部都要设泵房间了,你们见过这样的建筑物?你们都这样做?
