土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求教斑竹大虾:CAD的底图插入问题
用CAD画图常会用到底图的插入,这样底图修改起来比较方便,不用一个图一个图的改,不容易产生错误。具体操作就是插入外部参照即可。但是我最近画图的时候发现插入之后底图线型发生了变化,虚线不再是虚线显示,其他中心线等都发生了变化,不知道如何解决,望大家帮忙解答,不甚感激!
全部回答(4 )
  • nlxyh
    还是有问题啊,我进特性界面,没有什么线形控制的选项
    另一个全选之后我的线形比例是灰化的,改不了。晕。。。。,请教!谢谢
    2008-12-23 15:41:23 来自 PC 评论 举报
  • shenyu5833
    我在插入别人的图后一般先做如下步骤:
    1.进入"特性"工具栏>"线形控制">"其他">"显示细节">"全局比例因子">改成1000.
    2.全选图面按右键左面跳出一框,在线形比例下改成"1".就行了
    2008-12-13 08:52:13 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
