土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 大家帮我看看,这样的算法,对不对?
大家帮我看看,这样的算法,对不对?
发布于:2008-12-02 10:30:02 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
看了一个帖子,介绍无功补偿,总感觉不对。
个人感觉,无功不应该跑有功电度表的。
附 录
投入低压电容自动补偿柜(或称低压无功自动补偿柜)以后给企业带来的经济效益举例说明
我们仍以前面提到的东莞某外资企业的情况举例说明:
前面提到在未补偿以前该企业的总输出电流是385.5A,补偿以后总输出电流是284A,那就说明在电容补偿以前有101.5A(385.5A-284A=101.5A)的电流没有做功浪费掉了,不防让我们算一笔经济账吧。我们的计算电费以度为单位,即KWH(千瓦小时),W(瓦)=U·I(电压乘电流)每天以24小时计, 101.5A×0.4KV×24=974.4Kwh(度)。
如果工业用电每度按1元计,则每天浪费974.4元
每月按30天计,则浪费974.4×30=29232元
每年白白浪费掉35万多元,真是不算不知道一算吓一跳,这是一笔多么大的损失。诸位计算过没有?
以上事例中:630KVA变压器使用的负荷仅仅只有变压器容量的三分之一。如果负荷加大,无功损耗将更加大。总之,这种无功电流带给输电网络的危害巨大,使输电网络电压波动,从而降低了供电的可靠性和安全性。由于这种无功电流的存在,使设备不能得到充分利用(因为设备相当一部分容量被无功占有了,用于有功的容量相对减小)。由于这种无功电流的存在,使输电网络供电设备,产生大量的热量散发。损害设备的绝缘,缩短设备的使用寿命。由于无功电流在整个供电网络中是以热量的形式损耗的。所以我们毫不夸张的说,无功电流是以产生的热量在烧钱!由于无功电流给供电系统带来了巨大的损失,所以电力部门不得不向无功超标单位收取一定的损失费用。综上所述,无功自动补偿柜,只要是用电单位就必须安装。这是既有利于自己,又有利于整个供电网络的事情。
[ 本帖最后由 zbhdm 于 2008-12-2 15:17 编辑 ]
全部回复(3 )
  • vip01
    vip01 沙发
    相当于功率因数从0.73补到1。省电的算法不知所云。
    2008-12-03 08:21:03
  • sushibo4321
    sushibo4321 板凳
    好像现在的工业用电不这么算了;
    有个变压器容量基本价+用电量;
    具体的数字没记住;
    2008-12-02 18:54:02
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
大家帮我看看,这两个东东是什么?
MCC 132-16io1BMVG-200/400
