土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 北方低温环境下的电气元器件的选择有什么要求?
发布于:2008-12-02 09:42:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是福州的,最近做一项辽宁的工程,选择电气元器件时遇到了一个难题.
请问北方的朋友,在北方室外,冬天温度常在零下二三十度,而我们常用的热继电器是与热元件中通过的电流有关,当电流过载到一定程度时,热元件动作,这在南方不成问题,不管夏天与冬天,均能可靠动作.可在北方由于气温很低,即使电路中电流过载2-3倍,热元件可能不会发热到动作值,也就起不到保护作用.如果此类现象可能可以采用选择低两档的热继电器,但到了夏天由于温度与南方差不多又不行了,请问有什么好办法吗?来保证电路过载时能可靠动作?还有如断路]器热脱扣也有此类现象?
1.请问该如何选择热继电器呢?
2.采用电子热继电器可以吗?
3.断路器该如何选择呢?
4.负荷开关,隔离开关呢?
全部回复(3 )
  • ya-zkm
    ya-zkm 沙发
    采用AB、ABB电子热继电器。另加电热板和温控装置。断路器、负荷开关,隔离开关正常选择。
    [ 本帖最后由 ya-zkm 于 2008-12-6 05:07 编辑 ]
    2008-12-06 05:05:06
  • 闽都行者
    闽都行者 板凳
    室外台变上用的综合箱,没采暖,
    2008-12-04 11:48:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
65KW的设备用载流量为200A的电缆可不可以?
设备是一台电机,计算电流171A.
