土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AutoCAD 快捷键汇总
AutoCAD 快捷键汇总
发布于:2008-12-02 09:41:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
AutoCAD 快捷键汇总
F1: 获取帮助
  F2: 实现作图窗和文本窗口的切换
  F3: 控制是否实现对象自动捕捉
  F4: 数字化仪控制
  F5: 等轴测平面切换
  F6: 控制状态行上坐标的显示方式
  F7: 栅格显示模式控制
  F8: 正交模式控制
  F9: 栅格捕捉模式控制
  F10: 极轴模式控制
  F11: 对象追踪式控制
dra:半径标注
  ddi:直径标注
  dal:对齐标注
  dan:角度标注
Ctrl+A: 全选
Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
  Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
  Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(F3)
  Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)
  Ctrl+J: 重复执行上一步命令
  Ctrl+K: 超级链接
  Ctrl+N: 新建图形文件
  Ctrl+M: 打开选项对话框
  AA: 测量区域和周长(area)
  AL: 对齐(align)
  AR: 阵列(array)
  AP: 加载*lsp程系
  AV: 打开视图对话框(dsviewer)
  SE: 打开对相自动捕捉对话框
  ST: 打开字体设置对话框(style)
  SO: 绘制二围面( 2d solid)
  SP: 拼音的校核(spell)
  SC: 缩放比例 (scale)
  SN: 栅格捕捉模式设置(snap)
  DT: 文本的设置(dtext)
  DI: 测量两点间的距离
  OI:插入外部对相
  Ctrl+1: 打开特性对话框
  Ctrl+2: 打开图象资源管理器
  Ctrl+6: 打开图象数据原子
  Ctrl+O: 打开图象文件
  Ctrl+P: 打开打印对话框
  Ctrl+S: 保存文件
  Ctrl+U: 极轴模式控制(F10)
  Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容
  Ctrl+W: 对象追踪式控制(F11)
  Ctrl+X: 剪切所选择的内容
  Ctrl+Y: 重做
  Ctrl+Z: 取消前一步的操作
  A: 绘圆弧
  B: 定义块
  C: 画圆
  D: 尺寸资源管理器
  E: 删除
  F: 倒圆角
  G: 对相组合
  H: 填充
  I: 插入
  S: 拉伸
  T: 文本输入
  W: 定义块并保存到硬盘中
  L: 直线
  M: 移动
  X: 炸开
  V: 设置当前坐标
  U: 恢复上一次操做
  O: 偏移
  P: 以手形鼠标移动画面
  Z: 缩放
全部回复(7 )
  • 施工cad
    施工cad 沙发
    并不是不变的,可以自己改变的,高手最少要记20个以上
    2009-01-24 17:40:24
  • 158854872
    158854872 板凳
    好东西啊
    好东西啊
    2008-12-24 10:27:24
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
★★★超实用的Autocad插件——籁籁虫图库管理软件V1.1★★★
■【软件名称】:籁籁虫图库管理软件■【软件版本】:Version 1.1■【发布时间】:2008年11月28日■【软件简介】:本软件是基于Autocad平台下,为方便广大设计工作者对图库的收集使用及管理而开发的。本软件免费使用,没有任何时间和功能上的限制。该版本相对于1.0版本作了如下修改:1.实现了动态插入效果。2.新增“重复插入”开关。3.新增辨别DWG文件版本功能,遇到不兼容版本会作相关处理。
