土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 短路电流计算方法问题
短路电流计算方法问题
发布于:2008-12-01 21:34:01 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
电站设计时,三相短路电流实用计算。
假如计算某一点的短路电流,选定基准值之后,算出发电机与系统到这一点的电抗标么值分别为X1,X2,书上利用计算电抗求短路电流标么值,今天发现别人用另一种方法计算,就是求出短路点的计算电流,计算电流除以X1就是发电机提供短路点的短路电流,计算电流除以X2就是系统提供的短路电流,请教这一算法有什么根据吗? 书上找不到 有点不理解 请教这样一除就是了呀 ???请教了
  • wensummer1980
    wensummer1980 沙发
    我理解你的意识应该是
    别人用的是标幺法计算短路电抗
    你所说的“计算”电流应该是(以10kv为例):100/(1.732*10.5)
    100为基准容量
    2009-05-31 16:53:31
  • anshengrong1981
    欢迎加入电气技术QQ群47745059
    2008-12-02 09:20:02
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
请指教,直流屏蓄电池漏液,如何处理?
求助!我们公司直流屏蓄电池漏液,什么原因,如何处理。非常感谢!我公司无人值守变电站直流屏于03年投运,现在发现几块蓄电池在端子处漏液,不知该如何处理,什么原因造成的?向各位高手请教。谢谢!
