土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消火栓管网阀门的布置
室内消火栓管网阀门的布置
发布于:2008-12-01 18:59:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高规上说: 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段.阀门的布置应保证检修
管道时关闭停用的竖管不超过一根,当竖管超过4跟,可关闭不相临的两根竖管.
那么在我们平常在布置消防管网时应该怎么添阀门呢? 有什么诀窍没有?
比如在三叉处添两个?隔几跟竖管加个阀门?
全部回复(8 )
  • 高跟鞋狂舞
    也有同样的迷糊
    2013-06-27 16:32:27
  • zpzjt
    zpzjt 板凳
    这个东西还是实际考虑最好啊,我有时还会犯此类错误
    2009-11-10 09:43:10
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
强条是怎么显示的?
在《自动喷水灭火设计规范条文说明》中提到好几条都从强条改为非强条,想问一下各位,什么叫强条?是一定要执行的叫强条?规范印刷上有什么不同?是不是以黑体显示?那样的话,第8.0.2条是黑体的,就是强条了?请指教。
