土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 直流的问题,请高手解答
直流的问题,请高手解答
发布于:2008-12-01 16:19:01 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
反措规定:应当装设直流电源回路绝缘监视装置,但必须用高内阻仪表实现,220V的高内阻不小 于20kΩ;110V的高内阻不小于10kΩ。
我想知道这个内阻是哪里来的?为什么要高于20或10kΩ这个值?
全部回复(9 )
  • lvbaoquan
    lvbaoquan 沙发
    厉害 厉害:victory:
    2009-01-22 23:07:22
  • 白龙行天下
    我理解:这个高阻 应该是绝缘检测里 ,人为的加在正极对地、负极对地之间的吧? 相当于限制电流的,为保障人身安全和设备安全的。当一极上绝缘破坏,该极对地电阻降低就相应降低、该极对地压降也会相应降低”;另一极压降则会上升。比如220V直流系统,正极一点接地,直流电压会发生以下变化 :+110 |-110 —> +50|-170 —> +0|-220 。 不知道我这样理解对不对?
    2009-01-21 11:42:21
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
二次图
看二次图一定要看清安装单位,在施工中要把线号写清戴准
