土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教配电问题
请问:一个一层的楼房,里面有四个用户,用电量分别为5.5KW,分别用电表计量,问出线该怎么设计?如果按照民规里超过40A宜用三相供电,但是这样的话就无法达到三相平衡。
全部回答(7 )
  • dxy519
    4户建议C A B C, 因为A相用的人太多了,A相负荷太重,建议用C相。
    2008-12-01 17:49:01 来自 PC 评论 举报
  • mwf78
    这个问题应该是好解决:做四个电表箱(表前保险,表后微断)就可以 ,前提是 引进的 电源按照A,B,C,A分别进每户人家(四户)即可,民用三相供电要经过供电局批准才行.:handshake 不知道您明白否?
    2008-12-01 17:20:01 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
