土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ fortran程序用C改写
fortran程序用C改写
发布于:2008-12-01 13:24:01 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
环状网平差程序 那位高手能帮忙用c改写一下 谢谢
PROGRAM GS
DIMENSION I(200),J(200),IJ(200),D(200),Q(200),L(200),S(200),
* HF(200),HFZ(50),DQ(50),SQ(200),SQZ(50),A(200),B(200),NO(10)
REAL L
c I(K)-K管段属于小环的环号, J(K)--K管段属于大环的环号,IJ(K)--K管段内流量在小环的方向
C D(K),Q(K), L(K)--K管段的管径、流量、管长
C IG-- 管段的个数, NK---水源个数,NO(I)--水源编号,
C 水源可写成通式:H=A+B*Q^2 对于水泵 H=Hb-B*Q^2,Hb为水泵的扬程,对于水塔 H=Ht 为水塔高度
OPEN(1,FILE='GSQ.DAT')
READ(1,*)IH,IG,AS,(I(K),J(K),IJ(K),Q(K),D(K),L(K),K=1,IG)
READ(1,*)NK
IF(NK.NE.1) THEN
READ(1,*)(NO(II),A(ABS(NO(II))),B(ABS(NO(II))),II=1,NK)
END IF
CLOSE(1)
c 管段循环
DO K=1,IG
IJ(K)=1
J(K)=ABS(J(K))
D(K)=D(K)/1000
Q(K)=Q(K)/1000*SIGN(1,I(K))
END DO
IV=1
100 DO K=1,IG
IF ((D(K).NE.0.).AND.(Q(K).NE.0.)) THEN
V=(4/3.14159)*Q(K)/D(K)/D(K)
IF(ABS(V).GE.1.2) THEN
S(K)=0.001735*L(K)/D(K)**5.3
ELSE
S(K)=0.00148/D(K)**5.3*(1+0.681*D(K)*D(K)/ABS(Q(K)))
* **0.3*L(K)
END IF
END IF
c 实管段,计算S*Q 和管段水头损失Hf
IF(D(K).GT.0.00001) THEN
SQ(K)=ABS(S(K)*Q(K))
HF(K)=SQ(K)*Q(K)
ELSE
c 虚管段
SQ(K)=ABS(B(K)*Q(K))
DO II=1,NK
IF(ABS(NO(II)).EQ.K) THEN
HF(K)=(A(K)-B(K)*Q(K)*Q(K))*SIGN(1,NO(II))*SIGN(1,I(K))
GOTO 111
END IF
END DO
111 END IF
END DO
c 环循环,计算环的总S*Q之和SQA,水头损失之和HFA
DO N=1,IH
SQA=0.
HFA=0.
DO K=1,IG
IF(ABS(I(K)).EQ.N) THEN
C 所属小环
HFA=HFA+HF(K)
SQA=SQA+2*SQ(K)
END IF
IF(J(K).EQ.N) THEN
C 所属大环
HFA=HFA-HF(K)
SQA=SQA+2*SQ(K)
END IF
END DO
HFZ(N)=HFA
SQZ(N)=SQA
C 计算修正流量
DQ(N)=-1*HFZ(N)/SQZ(N)
END DO
C 对各个管段进行流量修正
DO K=1,IG
IF(J(K).EQ.0) THEN
Q(K)=Q(K)+DQ(ABS(I(K)))/IJ(K)
ELSE
Q(K)=Q(K)+(DQ(ABS(I(K)))-DQ(ABS(J(K))))/IJ(K)
END IF
END DO
C 对各环闭合差进行判断
DO N=1,IH
IF(ABS(HFZ(N)).GT.AS) THEN
IV=IV+1
GOTO 100
END IF
END DO
C 输出结果
OPEN(2,FILE='result.DAT')
WRITE(2,*)'--------------------------------------------------',
WRITE(2,*)' NO D L S HF(m) ',
* ' Q(l/s)'
WRITE(2,1)(K,D(K)*1000,L(K),S(K),HF(K),Q(K)*1000,K=1,IG)
1 FORMAT(1X,I3,4F10.1,F12.3)
WRITE(2,*)'DIE DAI :','IV=',IV
WRITE(2,*)'==================================================',
WRITE(2,2)(N,N=1,IH)
2 FORMAT(1X,' NO !',10I8)
WRITE(2,3)(HFZ(N),N=1,IH)
3 FORMAT(1X,' HFZ !',10F8.3)
WRITE(2,4)(DQ(N),N=1,IH)
4 FORMAT(1X,' DQ !',10F8.3)
CLOSE(2)
END
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
新型高效不淤堵材料"地水通”毛细透排水带
"地水通”毛细透排水带的发明人是胡鸣群,他针对传统的排水反滤所采用土工织物或级配砂石层等材料容易淤堵而失效的问题,经过多年研究试验,巧妙地利用四种大自然力量--重力、毛細吸力、表面張力、虹吸力自动达成过滤、吸水、封闭、排水等动作而发明的具有优良性能的产品。 该排水带是在宽20cm、厚度仅为2mm的软質薄塑膠片上,每隔1.5mm開設1mm直徑之毛細管,每根毛細管再纵向剖开0.3mm宽度之槽沟。它具有不需级配砂石滤层、不堵塞、抗土压力能力強、主动式排水能力大等特點。1999年获得德国紐倫堡发明奖、年度金牌奖暨年度最佳发明貢献奖等多项奖励,得到了中国台湾以及中、美、日、歐洲等十余国专利。
