土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教两个互感器的问题,望高手赐教
请教两个互感器的问题,望高手赐教
发布于:2008-12-01 09:30:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一:可否一个铁芯上绕两组独立的线圈?互相之间会有什么影响?如果可以该如何计算?
二:求教暂态互感器的测试方法
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    楼主是高手,偶只相想与高手搭话:
    一:①可以,绕20个也可以;②互相之间根据电磁感应关系发生影响;③根据电磁感应关系计算。
    二:偶不知道“暂态互感器”是什么样的,哪个厂家生产?请指教!
    2008-12-01 18:42:01
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请问干式变压器是否需要就地保护?
我厂供电是进线35KV,然后由一台主变变成10KV,再送往各车间,全厂所有的10K断路器出线都在总变电所,有专门的配电值班人员,现我们又需要上一台10KV的干式变压器。离总变电所大概200米左右,现设计院给我们设计总配电所一台10KV断路器出线,然后在10KV变压器就地还设了一台10KV断路器进线,说是给变压器就地保护,请问变压器的就地保护有必要吗?这样的话,是不是重复保护了呢?
