土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 广厦基础
广厦基础
发布于:2008-12-01 00:32:01 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
广厦基础CAD说明书
2.14 显梁配筋
菜单位置:基础设计─弹性地基梁布置和计算─显梁配筋
功 能:显示弹性地基梁面筋、底筋、端部箍筋和翼缘配筋
命 令:ShowBeamReinf
2-15-3
9-0-11/3.1/10
第一行2-15-3显示梁的左中右截面的面筋(cm2),第二行9-0-11显示左中右截面的底筋(cm2),第二行3.1显示端部箍筋(cm2/0.1m),
第二行10显示翼缘底部配筋,翼缘面筋按构造处理,类似普通悬臂梁底筋,
请教高手: (第二行3.1显示端部箍筋(cm2/0.1m),)跨中箍筋该多少?
  • hajianyu
    hajianyu 沙发
    体积配筋率.
    你先计算一下最小配筋率是多少
    通常情况下软件计算结果都小于按最小配筋率计算出来的结果,所以按构造要求就可以了.
    如果不是的话,就按软件计算结果配.
    你问的应该是体积配箍率的意思吧,看规范上有的.
    2009-03-25 09:37:25
  • yuezhiyingshen
    对照标准图集查一下,应该有相应的范例,应该只考虑构造要求就可以了
    2008-12-24 14:12:24
广厦结构
1.52 万条内容 · 75 人订阅
前辈帮我看看,我的结构毕业设计,有些问题解决不了
第二次做结构,老师基本没讲。都是自己摸索问别人的。希望各位前辈朋友能帮我看一下,先谢谢了。二层的梁截我都不知怎么输了,很多都超筋.是不是我建模建的有问题?还有其他的一些问题,我也不知哪些该注意的,希望各位朋友能帮我提点建议。我现在觉得做结构好像就是在消灭那些警告信息。而不是在做结构设计。可能这就是新手的感觉吧。麻烦各位帮我看看了。。:call: :call:
