土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请问干式变压器是否需要就地保护?
请问干式变压器是否需要就地保护?
发布于:2008-11-30 20:02:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我厂供电是进线35KV,然后由一台主变变成10KV,再送往各车间,全厂所有的10K断路器出线都在总变电所,有专门的配电值班人员,现我们又需要上一台10KV的干式变压器。离总变电所大概200米左右,现设计院给我们设计总配电所一台10KV断路器出线,然后在10KV变压器就地还设了一台10KV断路器进线,说是给变压器就地保护,请问变压器的就地保护有必要吗?这样的话,是不是重复保护了呢?
  • zhanggreen806
    zhanggreen806 沙发
    可我们总配电所已经有一个断路器保护了,是不是规范中有规定要就地保护呢?我们原来的变压器都没有就地保护。
    2008-11-30 20:17:30
  • reidsen
    reidsen 板凳
    需要!~~~~~~~
    2008-11-30 20:06:30
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器低压侧零序保护与高压侧零序单相接地保护的问题
低压变压器(6KV\400V)低压侧零序保护与高压侧零序单相接地保护的意义、区别、原理是什么?
