土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新手急求配电箱 负荷 等
新手急求配电箱 负荷 等
发布于:2008-11-30 19:52:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这些电路系统图 哪里不对?缺些什吗?负荷多少?谢谢啊 我做装修的 电路不懂 帮画图
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    开关(C65N)图形都带漏电的,型号上是否有欠缺?
    2008-11-30 22:11:30
  • 飞影道人
    飞影道人 板凳
    1、进线电线改为4x25+1x16
    2、开关均改为C型。
    3、回路编号不应用L1、L2、L3等
    4、不超过16平方的电线相线与零线、PE、线等经。
    5、a1图第三条回路整定电流应为20A
    第二张图不清楚,但问题基本一致,楼主应先找个明白人看一下图纸然后再去施工,楼主好像不懂电,这样的图拿去施工要谨慎了!
    2008-11-30 21:03:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大家请加电气设计群 41904343 希望大家共同进步
