土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于周期相近导致建筑物破坏的疑问?
关于周期相近导致建筑物破坏的疑问?
发布于:2008-11-30 16:51:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.场地卓越周期和建筑物自振周期相近会导致建筑物破坏严重还是某一地震波周期和建筑物自振周期相近导致建筑物破坏严重?
引用:经验表明,当建筑物的自振周期与场地的卓越周期相等或接近时,建筑物的震害较为严重。
结构的自振周期可以算出来,场地的卓越周期根据覆盖层厚度H和土层剪切波速VS按公式T0=4H/VS计算出来,那么我建筑物的破坏和地震的周期没多大关系了吗??当结构的自振周期和地震某一周期相近时会导致什么后果?
  • flytime05
    flytime05 沙发
    原文意思是:当这2个周期相距较近的时候,地震的作用就比较明显,不代表周期相同的时候四级地震会倒,或者周期相差很大的时候十级地震也没影响.
    场地的覆盖层厚度和土层剪切波速直接决定了该场地是几类场地,再根据建筑所在地方的设防烈度和建筑的重要性决定该建筑的抗震等级,即场地的卓越周期直接影响到了建筑所受的地震力大小.
    2008-12-02 11:29:02
  • smartshen
    smartshen 板凳
    结构自振周期只与结构自身有关,而场地卓越周期与场地自身性质有关!那关地震什么关系呢?
    2008-11-30 18:09:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构计算的几点探讨
结构计算参数的几点探讨结构计算是结构设计的重要组成部分,目前结构设计计算采用的主要是“PK-PM”系列软件,认真分析软件的适用条件和设计参数对设计人员正确判断计算结果十分必要。以下是笔者在工作及学习中的部分认识和总结,在此与各位同仁探讨,旨在抛砖引玉,不妥之处,敬请指正。1、高层建筑结构设计应控制的主要参数结构分析采用“SATWE”软件作基本计算,并以其计算结果作为主要控制指标;对平面凹凸不规则的结构同时采用“PMSAP”软件作补充计算,并且对连接薄弱部分的楼板采用符合楼板平面内实际刚度的弹性楼板计算模型;对竖向存在薄弱层的结构根据规范要求作进一步补充计算。
