土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 冷暧空调冰水机制热时跳高压
冷暧空调冰水机制热时跳高压
发布于:2008-11-30 09:01:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我司有一台冷暧空调冰水机制热时在出水水温36度时跳高压,跳机时出水温度是36度,气液分离器温度是-5.8度,压缩机排气温度是59度,请教高手是什么原因?谢谢!
  • ping0005
    ping0005 沙发
    我们仔细检查后,高压压力25KG,电流是正常工作电流的两倍,我们最后把冷媒放了一些工作正常!谢谢!原因是在夏天换了冷冻油后加冷媒过多造成的.它是一台冷暖型气冷式冰水主机,夏天工作在制冷模式(水温是7-12度),冬天工作在制热模式(水温是40-45度):handshake
    2008-12-01 19:05:01
  • friendmagic
    friendmagic 板凳
    详细点,机组的品牌类型,室外的工况还有你所知道的详情,蒸发器是什么风还是水,制冷剂是哪一种R22,R 134A还是其他什么的,冷凝器蒸发器侧的流量温差各是多少
    一般来说跳高压就是压缩机排气温度过高
    实际上跳高压就是高压压力传感器检测到的压力超过设定值.
    可能因为传感器坏了
    或者压缩机排气温度高,压力高
    有时候厂家为了保护机器往往会有意把压缩机高压保护设的低一点,有的是担心质量不过关安全系数放太大了点.
    36度的水供热?
    2008-12-01 09:12:01
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
你处理好了吗
你的问题你给13704680087打电话。
