土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 在变频器和电动机之间允许接入空气开关吗?
有的资料上说在变频器和电动机之间不允许接入空气开关或者接触器,可是在实际应用中经常见到这样的情况,这合理吗?
全部回答(5 )
  • lfmqx9397
    就是因为变频器后接的梅兰日兰空气开关老跳闸,所以才发帖求助的。
    2008-12-02 12:07:02 来自 PC 评论 举报
  • 爱芳的日子
    以前好像在资料中多次见到PWM波会引起断路器误动作,但具体情况还没有遇到过。
    2008-12-02 00:02:02 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
