土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅多大容量才要三相配电?(急)
住宅多大容量才要三相配电?(急)
发布于:2008-11-28 23:20:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有一"天地楼",底层为商铺,二三四层为住宅,且一~四层为一户。只在底层放一个配电箱,这样容量比较大(15kW),可能要三相配电,可是技术措施上说住宅不应用三相配电。这如何是好?
全部回复(6 )
  • zk_ying
    zk_ying 沙发
    民建筑用电气设计规范2008里规定40A以上应采用3相配电,商服与住宅宜分在不听的计量箱如果装不下可另设
    2008-11-30 14:38:30
  • haishan_shi
    haishan_shi 板凳
    江苏省标准是“16kw及以上宜三相配电”
    2008-11-30 11:30:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
2274道电工专业题库考试题
电气专业知识题库一、填空题:1、电压互感器有三种接线方式,分别为:Y,y,d接线,Y,y接线,V,v接线。2、发电机并列条件:待并发电机与运行系统的电压、频率、相位之差小于规定值。3、零序电流保护主要由零序电流(电压)滤过器、电流继电器和零序方向继电器三部分组成。4、继电保护装置必须满足选择性、快速性、灵敏性和可靠性四个基本要求。5、电流继电器的主要技术参数是动作电流、返回电流和返回系数。
