土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ PDU与普通定制金属壳体插座的区别
PDU与普通定制金属壳体插座的区别
发布于:2008-11-28 16:44:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
PDU与普通定制金属壳体插座的区别
或许很多人会觉得机柜专用PDU(机柜插座)和那个PDU(普通定制金属壳体插座也叫PDU)有什么区别,因为看似一样能用,其实里面大有名堂,我来给大家做个具体的解释:
普通定制金属壳体插座只是插口的简单分配,根本无法管理和平衡各插孔的电流,内联线不分主干线和分配线,
标识又不完整。像承载功率、额定电压、额定电流、商标、厂名、厂址等,有的根本一样也没有;甚至无使用说明书;
安装配件即单一,又无线缆理线装置。这种东西你敢用吗?!
但是机柜专用的PDU就不一样拉!
PDU的内联线的主干线是作为PDU整体承载的线路,分配线是单个插口的承载线路,两者承载能力可是完全不同的哦!
每个PDU都有各自的标识。是使用PDU的最基本条件,承载功率、额定电压、额定电流是使用的最基本电气参数条件,商标、厂名、厂址是制造商的责任所在;使用说明书是产品的必备文件。
有些PDU附带很多安装配件,这些配件的多少代表PDU适应机柜的复杂环境的程度高低,线缆理线装置是机架线缆理线关键配件,其功能类似机柜的线缆摇臂,帮助理清纵横交错的电线。
自带的远程控制是PDU的核心价值所在,其作用可以在远程端口集中监视、纪录机柜内的所有设备的使用的各种电气参数的变化值并同时实施控制,可以简化机房工作流程,降低机房设备的故障率。为机房的安全做护航!
这样的话,大家对PDU有一定了解,有兴趣的话可以去看下这类相关专业网站 http://shop.shsap.com
顺便给大家看一个FLASH广告,大家可以从中知道一些有关PDU的常识!
http://en.shsap.com/borlander/jit.swf
普通定制金属壳体插座只是插口的简单分配,无法管理、平衡各插孔的电流,内联线不分主干线和分配线,标识不完整:承载功率、额定电压、额定电流、商标、厂名、厂址;无使用说明书;安装配件单一,无线缆理线装置。
而PDU的内联线的主干线是作为PDU整体承载的线路,分配线是单个插口的承载线路,两者承载能力是完全不同的;标识是使用PDU的最基本条件,承载功率、额定电压、额定电流是使用的最基本电气参数条件,商标、厂名、厂址是制造商的责任所在;使用说明书是产品的必备文件;安装配件多少代表PDU适应机柜的复杂环境的程度高低,线缆理线装置是机架线缆理线关键配件,其功能类似机柜的线缆摇臂;远程控制是PDU的核心价值所在,其作用可以在远程端口集中监视、纪录机柜内的所有设备的使用的各种电气参数的变化值并同时实施控制,可以简化机房工作流程,降低机房设备的故障率。
Email:webmaster@shsap.com
如果想了解更多请加入我们的网站 http://www.shsap.com
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
PDU功率说明
PDU功率说明PDU的额定功率是指PDU的所有输出插口的输出功率总和,他的大小取决于以下几个关键点,它们的排序应是这样的:插头的承载功率≥总开关的承载功率≥外联线的承载功率=内联线的主干线的承载功率≥总过载保护的承载功率≥输出插口的承载功率总和≥PDU的额定功率。也就是说以上几个关键点之一如果单点的承载功率增大是不会增加PDU的额定功率的,但如果以上几个关键点之一单点的承载功率减小却会让PDU的额定功率降到几个关键点之一单点的承载功率最小值。
