土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教矩形基础的平均附加应力系数的推导原文
发布于:2008-11-28 16:01:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请教各位网友:
阎明礼、张东刚所著《CFG桩复合地基技术及工程实践》一书刊有矩形基础角点平均应力系数αcm的解析式。请教网友这个解析式的作者是否为闫明礼老师?在什么文献上可以查到其推导过程或原文?谢谢网友。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
耐热混凝土施工工艺
耐热混凝土是由耐火骨料(粗细骨料)与适量的胶结料(有时还有矿物掺合料或有机掺合料)和水按一定比例配制而成。具有能长期承受高温作用(200-900℃),并在高温下保持所需要的物理力学性能(如有较高的耐火度、热稳定性、何重软化点以及高温下较小收缩等)的特性。 本工艺标准使用于热工设备衬护和受高温作用的结构,如炉墙,炉坑、烟囱内衬以及基础等。
