土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水出户管间距问题
排水出户管间距问题
发布于:2008-11-28 10:07:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请问排水出户管间距为多少可以排入同一个检查井 施工可较容易
全部回复(3 )
  • rabbit1178
    rabbit1178 沙发
    间距不是主要问题的啦,因为现在用UPVC管道排水的比较多,在出户之后,很多时候可能几根排水管道都排到一个污水井内,只是这种接入方式的污水井,最好采用方形的比较好些。
    2008-12-01 19:49:01
  • lk-163
    lk-163 板凳
    没有间距限制,主要看检查井大小,一般并排最多4根,施工容易的话小于3根
    2008-12-01 11:14:01
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于室外雨水
工程雨水室外排放,层高2.8,采用U-PCV管。雨水安装在空调板上,每层还有挑檐(雨水还要穿挑檐),这样雨水安装相当于只有1.4米了,我想问这样安装的话还有必要加卡子和伸缩节了么。
