土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高压柜加热器的疑问!?
高压柜加热器的疑问!?
发布于:2008-11-28 10:01:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
高压柜加热器,的作用是什么啊?
问朋友说是帮助高压柜启动,但还是不大明白。这个加热器怎么帮助高压柜启动的?
请高人指点下 不胜感激!
全部回复(31 )
  • zhangye_999
    zhangye_999 沙发
    现在大多数高压柜设计时都要求设计带温湿度控制器
    2010-02-25 14:58:25
  • 电隐
    电隐 板凳
    装设加热器的用途是防止凝露.如果没有加热器,尤其是湿度比较大的区域和地方,时间长了,导体上就会有凝露,水珠等出现造成短路等后果。继而引发严重后果
    2009-01-16 19:25:16
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
gck 柜体能不能放下 4个630 ABB的T开关的朔壳
gck 柜体能不能放下 4个630 ABB的T开关的朔壳   知道的说一下
