土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 雷击、短路重合等供电系统发生晃电解决!
雷击、短路重合等供电系统发生晃电解决!
发布于:2008-11-28 09:42:28 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
FS/E系列防晃电交流接触器用于交流50HZ、60HZ,额定工作电压至1140V的电力系统中接通和分断电路,用于连续性生产作业线因雷击、短路重合等供电系统发生的瞬间失压、失电(俗称晃电)保持接触器不脱扣。而操作接通.分断与常规接触器完全相同。当事故停电超过定时限时间时,接触器脱扣,达到了躲过晃电保持连续生产不停机的目的。
FS/E系列防晃电交流接触器不依赖辅助工作电源. 不依赖辅助工作装置,具有体积小、可靠性高的特点。
FS/E系列防晃电交流接触器已经在石油、化工、钢铁等企业发挥了积极作用,能有效的抵御电源电压不稳.瞬间失压.瞬间断电,满足了高要求的连续性生产线使用,本品通过了CE认证
·工作原理
FS/E接触器是一个双线圈结构,电源正常状态下,控制模块处于储能状态,接触器的启动和停止与常规接触器一样,当有“晃电”发生使电压降到接触器的维持电压以下时,控制模块开始工作,以储能释放的形式保持接触器继续吸合。当电源电压恢复后,控制模块又转入储能状态。
由于控制模块使用了特殊的电源转换部件,使得FS/E接触器的体积和安装结构保持了原有的特征,另外它不依赖辅助工作电源和辅助机械装置,因而体积小,可靠性高。
还可以加装FS-MD/E延时模块、FS-ZD/E分批再启动控制器解决 如若想进一步了解请发送邮件到 swzxw_0312@126.com 或13771299334 孙工
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
再论铝塑板防雷问题!
前阶段做了个职工食堂,屋顶装饰柱被铝塑板包住了,甲方想利用铝塑板做接闪器,我看了铝塑板,实在是太薄了,中间的塑料,根本就不导电(呵呵,其实我也没测),但场内一个其他的设计院做的就是利用铝塑板做防雷,到底行不行?? 我的个人观点是不行,大家发表一下意见!!!
