土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ GSM机房环境监控管理系统
GSM机房环境监控管理系统
发布于:2008-11-28 09:31:28 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
随着IT时代的到来,机房(计算机中心、设备间、配线室、基站等)已成为各单位的重要组成部分,机房(计算机中心、设备间、配线室、基站等)的环境设备(供配电、UPS、空调、温湿度、漏水、消防、保安等)必须提供正常的运行环境,否则,就会影响到整个系统的运行,若事故严重又不能及时处理就可能造成严重后果。因此,目前许多机房的管理不得不采用24小时专人值班来定时巡查机房场地设备,这样不仅加重了管理人员的负担,而且往往不能及时排除故障。尤其目前国内普遍缺乏机房场地设备的专业管理人员,对机房进行计算机自动化管理显得十分重要。
  XN-MONITOR机房监控管理系统,可实现机房设备及环境的统一监控管理,监视各种设备的状态及参数,具有专家诊断功能,指导值班人员及时准确地解决问题,提高系统运行的可靠性,确保信息系统安全运行。
  适用领域:政府机关、海关、电力、广播电视系统、教育系统、交通、银行、税务、电信行业、智能化建筑等。
1、计算机的运行状态远程监控
查询计算机当前状态短信监控报警系统通过串口与计算机连接,实时与监控软件进行通迅,定时向管理员手机发送计算机正常运行短信报告,管理员也可发送短信指令查询计算机当前状态计算机的死机或断电远程报警当计算机死机或断电时,短信监控报警主机与计算机通迅断开,则会立即向管理员手机发送报警短信短信远程重启计算机短信监控报警主机提供了开关信号输出端子,用户可发送短信指令让端子输出脉冲信号,将端子接在计算机的RESET键上,计算机一旦死机,管理员可发送信号输出指令,即可实现计算机重启
2、UPS监控
连接方式:报警控制器通过数据线和UPS干接点相连,由UPS供电短信报警:当UPS发生以下问题时,会发短信报警:①市电异常,UPS转电池工作;②UPS 低电量工作,电池将耗尽;③UPS 通讯丢失或切断负载电源;④UPS 设备需要更换新电池;⑤UPS 设备开始转到旁路工作;⑥UPS 出现不明故障
短信控制:发送一条短信指令,可关闭或打开UPS(可选功能,不推荐使用)
状态查询:管理员发短信可以查询UPS 的当前状态
3、网络监控
连接方式:报警控制器通过串口连接到局域网上任一台终端或服务器短信报警:报警器实时监控网络上的服务器,当服务器出现异常(如死机),会发出短信进行报警
短信控制:发送一条短信指令,可关闭服务器
状态查询:管理员发短信可以查询服务器的当前状态
4、温湿度监控
配备温湿度传感器;当温度值超出设定范围时,发短信报警
状态查询:管理员发短信可以查询机房的温度湿度
5、烟雾监控
配备烟雾传感器;当烟雾浓度超出一定范围时,发短信报警
6、非法入侵监控
配备门磁传感器;当门窗被非法打开时,发短信报警 配备红外探测器:当有人非法时间进入时,发短信报警 无工作人员职守时间自动开启,有工作人员职守时间自动关闭。
7、总控室管理平台
当需要对各个机房进行集中监控时,需要短信报警管理平台;这样,各机房发生上述异常时,管理平台会接到报警短信
[ 本帖最后由 flardy 于 2008-11-28 09:34 编辑 ]
全部回复(3 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    了解一下这个好,谢谢楼主。
    2009-01-05 23:25:05
  • flardy
    flardy 板凳
    空调启动器(功能)
    来电自启动功能:
    在停电重新来电时,自动开启空调恢复停电前的运行状态,自动检测开机结果,无须人工操作和监控。
    自定义开关机日期和时间功能:
    提供自定义空调开关机日期段和具体时刻,支持五日/六日/七日工作制日期设置、节假日停机设置。
    自动开关机功能
    自动按时控制开关机,并有自动检测开关结果功能,智能控制空调开关机时间。
    低温关闭功能:
    智能测温系统监控,当环境温度低于预设低温关机值时,程序自动关闭工作空调,以节省耗电,实现节能效果。直到温度上升到安全温度以上(以目标温度为判断值),再智能切换回原来单击状态。
    智能学习功能:
    直接学习空调原配遥控器里的控制代码,红外线控制,操作简单,无须接触空调内部电路。
    空调多机切换器
    来电自启动功能:
    定时切换功能:
    科学将空调分组轮流工作,自定义切换周期,延长空调使用寿命,节省空调总耗电量。
    高温同开/低温同关功能:
    高温同开:智能测温系统监控,当环境温度超过预设高温预警值时,自动开启其他空调工作降温,避免温度过高,直到温度下降到安全温度以下(以目标温度为判断值),再智能切换回原来单击状态。
    低温同关:当环境温度低于预设低温关机值时,程序自动关闭工作空调,以节省耗电,实现节能效果。直到温度上升到安全温度以上(以目标温度为判断值),再智能切换回原来单击状态。
    智能学习功能:
    故障模式保护:
    自动检测空调运作状态,出现因其中一组空调出现故障导致制冷出现问题而环境温度持续上升到达警戒温度时,程序自动启动故障模式,让其他空调进入故障模式,以预设好的低温进行工作,尽可能保证环境温度下降到适合状态,等候维护人员到场检修,减少设备因高温受损的几率。
    空调多机管理网络控制
    来电自启动功能:
    自定义开关机日期和时间功能:
    提供中文可视化界面自定义全局/部分空调开关机日期段和具体时刻,支持五日/六日/七日工作制日期设置、节假日停机设置和临时延长使用设置,并支持多时段开关机设置。
    自动开关机功能
    低温关闭功能:
    智能学习功能:
    中央智能控制功能:
    由一台监控电脑通过信号传输线与控制器连接,统一管理。可视化操作,纯中文操作界面,清晰监视每台空调的运行状态,提供延时使用结果查询,操作简便。
    2009-01-04 10:36:04
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
哪位朋友有电动道闸资料,上传一下,谢谢
哪位朋友有电动道闸资料,上传一下,谢谢
