土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库上部设有采光通风窗满足排烟还用设计排风系统吗
地下车库上部设有采光通风窗,采光通风窗开启面积是按照防火分区面积2%计算的,满足排烟系统,地下车库排风系统可以用采光通风窗作为自然排风吗?不另设计机械排风系统是否可行?地下车库层高2.8米。请各位高师指点。
全部回答(7 )
  • zjg8237372
    现行规范超过2000平米的地下车库应设机械排烟,采光通风窗可以作为自然补风设施。小于2000平米条件许可的话可以考虑自然排烟。
    2014-10-11 21:42:11 来自 PC 评论 举报
  • 顺时钟
    关于采光井通风的问题,可以参考技术措施P58页的4.3.1,自然进风满足面积大于等于0.3m2/辆。
    2014-10-09 15:09:09 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
