土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池的有效容积和蓄水容积
消防水池的有效容积和蓄水容积
发布于:2008-11-27 21:44:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
低规8.6.1中。 关于 消防水池的有效容积应满足室内和室外不足部分之和的要求
这句话的理解,不知道各位同行 是否真正理解?
消防水泵有个启泵水位。GB04s204中定为 消防水位的启泵水位应在出水管放气孔位置。
当发生火灾时水池中水位随之降低,到放气孔部位自动停泵,往往这时候还有相当一部分消防水池里的水还留在水池中。
那么 有效水位容积的概念到底是什么呢? 从放气孔标高开始算起的容积?
全部回复(8 )
  • pass40ji
    pass40ji 沙发
    消防水池的有效容积和蓄水容积
    2009-01-11 19:41:11
  • pass40ji
    pass40ji 板凳
    这个我赞同! 消防水泵吸水管 应高于水泵房地面250mm 这样的话 就比较合适
    2009-01-11 19:39:11
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
想提高天正绘图效率
搞建给也有快两年了,一直用天正。想和各位同行交流下如何更快的提高绘图速度。 1:画泵房 平常我都是一笔一画的手绘,不知道有什么更好的办法 2:关于画的多的图 比如原理图 各位是不是首先找到近似的图纸再一一复制修改呢?
