土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变配电所在建筑物内时能不能采用TN-C-S?
发布于:2008-11-27 21:41:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
比如说,一栋单层面积超大的建筑物,变配电所引出的电缆水平距离很长,就算100m吧。审图的建议说从变配电所直接引出4芯电缆,到了用电点后在把PEN重复接地分开为N线、PE线。
我的疑问是:民规不是说了变配电所不在建筑物内时才采用TN-C-S吗?如果变配电所在建筑物内应该采用TN-S,N线PE线应该从变压器中性点就分开。
按照我的理解,在4芯电缆的PEN重复接地处,实际上接的也是本建筑物的钢筋网,和变压器的中性点接的是同一个地,中间是通过钢筋等金属直接连接起来的,两个接地点间应该电阻很小(就是接地钢筋的电阻),这样,平时接地网应该会通过一部分N线电流。
这到底是什么系统呢?
之所以有这个问题,是现在的小区越来越大,经常在一个超大的地下室上方有10几栋住宅,就是这种情况。
全部回复(11 )
  • tianshaoyi
    tianshaoyi 沙发
    楼主图一、图二没有本质上的区别,前半边都是TN-C,后半边都是TN-S,都会产生杂散电流,所以总体应改成TN-S系统,也就是取消PEN线改成PE线和N线,除了变配电室采用一点接地以外,不允许二者再连接!
    2013-09-29 10:48:29
  • tianshaoyi
    tianshaoyi 板凳
    1.各建筑物电源电缆在地下车库内敷设时,应采用TN-S系统,2.电源电缆在车库上方覆土内敷设时,应采用TN-C-S系统。个人认为较好的做法应该是2,节省一根电缆芯线,电缆直埋也很容易,可走斜线,节约大量电缆。
    2013-09-29 10:38:29
招聘低压电气销售工程师(HOKO北京办)
招聘:低压电气销售工程师工作地区:北京 山西 河北要求:大专及以上学历,电气工程自动化,电子信息工程,计算机等相关专业;男女不限,有无工作经验均可,能吃苦耐劳,抗压,能够适应出差,适应新的环境。待遇:前六个月提供住宿,实习期三个月,底薪为1200元,外加提成。有本行业工作经验者,待遇面议。我公司网站:http:www.gz-hoko.com有意者可发简历至:2008@sina.com
