土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 学习安规遇到的问题
学习安规遇到的问题
发布于:2008-11-27 21:27:27 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
安规中:
3.2.3填用第二种工作票的工作为:
2)二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者。
9.l低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应填用变电站(发电厂)第二种工作票。
在低压电动机和在照明回路上的工作可不填用工作票,应做好相应记录,该工作至少由两人进行。
问题是:1.根据以上两条规定,个人理解,除在高压室内检修照明无需将高压设备停电者或做安全措施者填用第二种工作票,其他情况下无须填用工作票。不知道对不对?
2.如果在低压配电室内,照明回路检修是否填用二种工作票?
3.如果在主控室内(有保护和仪表盘),照明回路检修是否填用二种工作票?
4.如果在更衣室及走廊内,照明回路检修是否填用二种工作票?
全部回复(4 )
  • y502x
    y502x 沙发
    学习了....................................
    2010-03-21 18:00:21
  • t_yf18
    t_yf18 板凳
    新版安规,需要开二种票的又增加了好几种情况;
    照明回路和低压电动机的检修是否开票、开什么票,需要看低压配电设备那一张,一般照明回路口头、电话即可、照明干线、配电总盘需要开二种票
    不开票的应使用工作任务单或使用事故抢修单,安措同样执行
    [ 本帖最后由 t_yf18 于 2009-1-26 11:24 编辑 ]
    2009-01-26 11:22:26
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
电机一相绕组温度高
我厂一台高压电机一相绕组温度高,比其它两相高了十好几度,电流电压都正常,不知道什么原因?会不会是温度计的问题呢?
